led显示屏出现亮线的原因与3个解决方法的分享
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-22
分享资料个
  随着led显示屏越来越普遍,走在大街小巷随处可见LED屏播放文字、图片、视频等信息。但是在使用过程中,我们会发现led显示屏会出现一道亮线,为了让其播放更完美,如何解决led显示屏亮线呢?led显示屏厂家为您解析。
  led显示屏出现亮线的原因
  1、产品质量不过关。在购买的时候不要贪图便宜去购买价格低质量差的产品。
  2、电压不稳定。造成漏电的现象。
  3、操作方法不当,由人为的操作错误,影响显示屏的效果。
  解决方法
  1、判断电源是否损坏
  首先判断电源有没有损坏,还能不能正常使用。因为一个电源同时控制着几块单元板。可以测量一下输出电压是否在4。9~5。5v之间。不在这个范围内的话,很可能是电源坏了。
  2、判断控制卡是否损坏
  先把电源打开,看下控制卡指示灯是否点亮;如果不亮,则检查一下是否有5V电压供电,LED电子屏能不能显示内容,如果能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后再用控制卡软件查找一下控制卡,如果能查找的到的话,则说明控制卡发送内容的功能良好;如果查找不到,则检查一下通讯线有没有接好,如果接好了,就很有可能是卡出问题了。只要这两个功能良好,控制卡就是好的,否则就要更换控制卡了。
  3、检查单元板是否损坏
评论(0)
发评论
下载排行榜
