热电阻温度传感器(RTD)是目前能够获得的
最精确温度的传感器件,在各种 RTD 中以 Pt100
在时间稳定度和温度线性变化方面的特性是最好
的,另外该传感器还具有精度高、测温范围宽、
使用方便等优点,在工业过程控制和测量系统中
得到了广泛的应用 [1]。
利用 Pt100 热电阻测温时,需要把温度变化引
起的阻值变化转换为电压变化,再通过引线传递
到仪表上进行放大、滤波等处理。工业用热电阻
安装在生产现场,通常需要较长的引线与后续的
处理电路连接,由于 Pt100 本身的阻值较小,因此
其引线电阻对测量结果会有较大的影响。根据实
际测量的要求,人们设计了三种热电阻的端子引
线接入方式,即 2 线制、3 线制和 4 线制。其中 2
线制用于引线较短或测量精度要求不高的场合;3
线制的传统处理电路使用电桥,可以基本消除引
线电阻的影响;4 线制采用带恒流源的测温电路,
测量精度最高。以上每种接线方式都对应不同的
处理电路,互不兼容,本文给出的测温方案可适
用于三种热电阻接线方法,同时实现数据的无线
