温度测量在现代电子设备中是极其普遍和重要的环节,PT100 以良好的线性和精度被工程师广泛用于各种产品设计中。 针对PT100 在数字采集的应用,本文围绕激励、采集方式和软件计算详细描述了设计思路。
在现在电磁干扰大部分都很严重的条件下,电流激励方式由于其很好的抗干扰性能而被普遍采用。 交流和直流激励源都能很好的满足激励的要求,在满足设计要求的前提下,加上数字滤波等技术处理,直流激励完全能满足大部分产品的技术要求。
传感器信号的采集是通过 ADC 来量化实现的,如果 ADC 的基准和激励源共用同一个基准,转换过程采用和基准无关的比率工作方式,将会大大提高转换精度和准确度。 由于公用基准源,若传感器测量的变量没有改变,则 ADC 的数字输出量就不受激励源(基准源)的波动而变化,也没有非比率工作方式的需要两个高精度基准的定标问题。 比率工作方式允许利用系统的模拟电源进行调理和量化,可以获得与电源稳定性无关的高精度测量,现在许多 SOC 芯片上 ADC 的并没有单独的基准,比率工作方式就能让这类芯片同样获得较高的测量精度。 因此,工程师在设计高精度、高分辨率的数据采集系统时,要牢记在有条件的场合下优先采用比率工作方式。
热电偶的布线方式有 2-3-4 线三种方式供选择使用,,在合理选择性价比的情况下,减小回路分布电阻对结果测量误差是布线方式基本的选择依据。 其中四线方式主要是依靠差分放大器的高阻抗输入来实现高精度测量的目的,导线和芯片已经不是决定传感器价格主要因素,因此如果利用有高阻输入的差分的放大器或 AD 转换芯片,4 线是值得推荐的方式。
