对 FBRetainCycleDetector 中实现的关联对象机制的分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-26
分享资料个
  FBAssociationManager is a tracker of object associations. For given object it can return all objects that are being retained by this object with objc_setAssociatedObject & retain policy.
  FBRetainCycleDetector 在对关联对象进行追踪时,修改了底层处理关联对象的两个 C 函数,objc_setAssociatedObject 和 objc_removeAssociatedObjects。
  在 FBAssociationManager 的类方法 + hook 调用时,fishhook 会修改 objc_setAssociatedObject 和 objc_removeAssociatedObjects 方法:
  + (void)hook {
  #if _INTERNAL_RCD_ENABLED
  std::lock_guard《std::mutex》 l(*FB::AssociationManager::hookMutex);
  rcd_rebind_symbols((struct rcd_rebinding[2]){
  “objc_setAssociatedObject”,
  (void *)FB::AssociationManager::fb_objc_setAssociatedObject,
  (void **)&FB::AssociationManager::fb_orig_objc_setAssociatedObject
  “objc_removeAssociatedObjects”,
  (void *)FB::AssociationManager::fb_objc_removeAssociatedObjects,
  (void **)&FB::AssociationManager::fb_orig_objc_removeAssociatedObjects
  }}, 2);
  FB::AssociationManager::hookTaken = true;
  #endif //_INTERNAL_RCD_ENABLED
  将它们的实现替换为 FB::AssociationManager:: fb_objc_setAssociatedObject 以及 FB::AssociationManager::fb_objc_removeAssociatedObjects 这两个 Cpp 静态方法。
  上面的两个方法实现都位于 FB::AssociationManager 的命名空间中:
  namespace FB { namespace AssociationManager {
  using ObjectAssociationSet = std::unordered_set《void *》;
  using AssociationMap = std::unordered_map《id, ObjectAssociationSet *》;
  static auto _associationMap = new AssociationMap();
  static auto _associationMutex = new std::mutex;
  static std::mutex *hookMutex(new std::mutex);
  static bool hookTaken = false;
  命名空间中有两个用于存储关联对象的数据结构:
  AssociationMap 用于存储从对象到 ObjectAssociationSet * 指针的映射
  ObjectAssociationSet 用于存储某对象所有关联对象的集合
  其中还有几个比较重要的成员变量:
  _associationMap 就是 AssociationMap 的实例,是一个用于存储所有关联对象的数据结构
  _associationMutex 用于在修改关联对象时加锁,防止出现线程竞争等问题,导致不可预知的情况发生
  hookMutex 以及 hookTaken 都是在类方法 + hook 调用时使用的,用于保证 hook 只会执行一次并保证线程安全
  用于追踪关联对象的静态方法 fb_objc_setAssociatedObject 只会追踪强引用:
  static void fb_objc_setAssociatedObject(id object, void *key, id value, objc_AssociationPolicy policy) {
  std::lock_guard《std::mutex》 l(*_associationMutex);
  if (policy == OBJC_ASSOCIATION_RETAIN ||
  policy == OBJC_ASSOCIATION_RETAIN_NONATOMIC) {
  _threadUnsafeSetStrongAssociation(object, key, value);
  } else {
  // We can change the policy, we need to clear out the key
  _threadUnsafeResetAssociationAtKey(object, key);
  fb_orig_objc_setAssociatedObject(object, key, value, policy);
  std::lock_guard《std::mutex》 l(*_associationMutex) 对 fb_objc_setAssociatedObject 过程加锁,防止死锁问题,不过 _associationMutex 会在作用域之外被释放。
评论(0)
发评论
下载排行榜
