随着管道运输在天然气集输系统中所占的比重日益
增大,由于管道占压、腐蚀、老化及盗气引起的管道泄漏情
况也严重威胁输气管道系统的安全正常运行。能 及 时 检
测出管道泄漏情况并对泄漏位置进行及时定位,可以最大
限度地减少经济损失和环境污染[1]。目前,国内外有很多
方法对油气输送管道进行泄漏检测。根据检测媒介的不
同可分为直接检测法和间接检测法。直接检测法主要靠
人工巡线,通过观察泄漏时表露出地表的痕迹和散发出的
气味等进行判断;间接检测法就是根据泄漏引起管道内压
力、流量、声音等的变化进行检测[2]。直 接 检 测 法 工 人 的
劳动强度过大,且在北方由于冰雪覆盖等环境的原因大大
增加巡线的难度。间接检测法最常用的是负压波法和瞬
态模型法,负压波法对液体的效果比较明显,而 对 气 体 泄
漏的效果并不明显。瞬态模型法是基于多数据融合之后
进行大量的数值计算所得到的结果进行判断的,而目前针对气体的各类传感器的精度有待提高。基于次声波在传
播过程中衰减小、传感 器 灵 敏 度 高、传感器安装简单等特
点,本文将 ARM 与次声波检测技术进行结合,大 大 提 高
了泄漏检测的精度及反应速度。
