激光焊接机的介绍及其质量对光束稳定性的影响介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-29
分享资料个
  激光焊接机不需使用电极,没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形皆可降至最低。激光焊接机的光束的能量特性,主要包括激光束的波长和光束的功率与功率密度。那么这种激光焊接机的质量会直接影响到激光光束的稳定性? 激光焊接机在焊接中,起主要作用的是激光功率密度值。这是由于对于不同的材料都有一个临界功率密度阈值,只有激光束焦点的功率密度值超过这个阈值,才能形成小孔,获得深熔焊接。这对于波长 10.6μm 的 CO2 激光束具有重要的意义。因为金属材料对这种波长的激光束是强烈反射的。 激光束为基模时,可以获得最大的焊缝深度与深宽比,光束模式的阶次越高,激光束的能量分布越发散,焊接质量变差。具有不同光束聚焦特征参数值 K 的激光束对激光焊接质量的影响,光束的 K 值越大,质量就越差,焊缝的深宽比就越小。材料形成小孔的功率密度不只与平均功率密度有关,而主要取决于最大功率密度,这与横截面能量分布是密切相关的。 激光焊接设备质量与光束模式特性的关系,光束的模式特性包括激光束的光束质量、光束模式以及光束的横截面能量分布。光束模式决定了聚焦焦点的能量分布,对激光加工具有重要的影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
