电动汽车目前面临的一个重要课题是,如何避免和防御在发生车辆碰撞时高压电路可能发生的短路。一般而言,电动汽车制造商都会非常重视对于强电的管理,往往会在电路上设置多个保险(应称:熔断器),一旦发生碰撞或者出现短路,保险将自动切断供电。根据调查组查看起火后的视频统计数据,在事故发生过程,总共产生了12道电弧。也就是说汽车被碰撞后,强电并没有被自动切断,由此引发高压配电箱内的高压线路与车体之间形成短路。吴志新副主任在发布会上解释说:这种状况并非出于车辆的安全设计缺陷,而是在时速超过100公里/小时的强撞击冲击力和各个部件的挤压下,瞬间毁坏了电路保险。该型汽车一共安装了6个电路保险,其中有一个被撞坏,没有发挥作用。其它发挥了作用的保险,在两次碰撞后仍旧保持了较好的工作状态。当然汽车燃烧后都被烧毁。吴志新进一步表示:我国目前还没有专门针对电动汽车电路安全的标准,有关部门现在正在加紧制定专门针对电动汽车的整车碰撞标准,事故倒逼了电动汽车标准加速制定,包括电路、电池包等,未来都会有标准,比较稳定的电动汽车标准数目大概要达到100项。
这起重大事故的调查结论,当时并没有通过媒体广泛地公布与众,以致今天只要电动汽车起火的消息传来,人们第一时间联想到的就是锂电池又出事了!反而忽略了电动汽车还有许多薄弱的重要环节,都有可能造成起火自燃的恶性事故。
可能谁也想不到,一次追尾造成的车毁人亡与几个电路保险有着如此密切的关联,尤其在“各个部件的挤压下,瞬间毁坏了电路保险”,这些电路保险又在“汽车燃烧后都被烧毁”了,为什么这些电路保险如此脆弱不堪,在关键时刻发挥不了保险和避险作用?竟然在一场大火中自身难保而粉身碎骨?
那么,什么样的电路保险(熔断器) 才能真正放心地为电动汽车保驾护航呢?
早在十多年前,国家标委会就制定发布了GB/T 18384.2-2001《电动汽车安全要求》第2部分:功能安全和故障防护和GB/T 17531-2005《混合动力电动汽车安全要求》两个国家标准,对电动汽车的过电流保护装置明确为“当电流过大时,应使用一个电路保护器、切断装置或熔断器断开车载电源(例如动力蓄电池)的至少一个电极”,以及“动力蓄电池和动力电路系统应通过断路器和熔断器进行保护。该装置应能在车辆制造厂规定的过流、与动力蓄电池连接的电路出现短路的情况下,自动断开与动力蓄电池的连接电路”。
就断路器而言,时至今日因多种原因,300V以上的直流大功率断路器因体积大、抗震差、价格贵,仍然未能在电动汽车普及使用。唯有熔断器以体积小、抗震好、价格低的综合优点,得到了广泛认可和大量使用,成为国内外公认的担当电动汽车短路保护的主要元器件。对熔断器而言,两个标准要说的都说了、但概念模糊没有说到位,对应该正确选用何种类型、何种保护特性的熔断器一直没有做出明确界定,导致电动汽车和电池系统企业在高压熔断器的选型与采购中,可以五花八门各取所需;国内外厂商在上门推销时,可以王婆卖瓜自卖自夸,由于产品性能参差不齐,产品质量良莠不等,缺乏统一的衡量尺度,致使电动汽车每年电气事故频发、到目前仍旧是乱象丛生。
熔断器俗称电路保险,按2015年各类型电动汽车34万辆的产量估算,当年配置和耗用了100多万只熔断器,后续每年不仅有新的大幅增长,还需要新增约30%的备件更换量。如此推算,当中国新能源汽车保有量达到100万辆的时候,车用熔断器的总供给量会达到400多万只。只要有1%的熔断器因自身品质安全或使用不当出了问题,就会有4万辆左右的电动汽车发生大小事故,经济损失实在无法估量。
燃弧能量I2t= 短路电弧在熔断过程产生的焦耳积分总能量值(A2S)
