LED灯珠在点胶封装烘烤前后容易出现色温漂移较严重问题,特别是比较大的灯珠更容易出现色温漂移问题,如5050、5730等灯珠。
1、 正常色温范围一般是设定色温的±10%,如色温3000K的色温范围是2700~3300K,6000K的色温范围是5400~6600K,超过以上范围视为色温不合格;
2、产生色温漂移的原因:封装胶在固化过程中,由于受热不均匀,造成一部分胶先固化,这样就容易造成混合在胶内的荧光粉下沉和分散不均匀,致使光折射规律不一致而造成色散现象,这就所谓的色温漂移;
3、解决色温漂移的方法:方法1--采用三段烘烤,第一段60℃/1h,第二段110℃/0.5h,第三段150℃/3.0h,在第一段烘烤中由于温度低,胶回化反应很温和,会整体变稠和同时固化,不会出现固化快慢问题,让荧光粉在胶中分布均匀;方法2),如果是两段固化,如100℃/1h+150℃/3h,可在A胶中加入防沉粉,在胶固化过程中起到防止粉沉降不均匀问题,从而避免了色温漂移现象。
