范 围和 目的 .1.201 范 围 本标准适用于医用电气设备和医用电气系统(以下分别称设备和系统)的电磁兼容性。 1.202 目的 本标准对设备和系统的电磁兼容性规定了要求及试验,并作为专用标准中电磁兼容性要求和试验的基础 。 2 术语 和定义 下列定义适用于本标准。 2.201 (抗扰度)符合电平 (immunity) compliance level 应小于或等于设备或系统满足 36.202相应条款要求时的抗扰度电平。 注:符合电平的附加要求在 6. 8. 3. 201中有规定。 *2.202 (性能的)降低 degradation (of performance) 设备或系统的工作性能非期望地偏离它的预期性能。 注:术语“降低”可用于暂时失效和永久失效。 厂对 GB/T 4365 161-01-19做了修改〕 2.203 有效辐射功率ERP effective radiated power 在给定方向的任一规定距离上,为产生与给定装置相同的辐射功率通量密度而必须在无损耗参考天线输人端施加的功率 注:在 ITU和 IEV的712章中使用的术语“有效辐射功率”,仅当参考天线是半波偶极子时才不受条件限制 [对 GB/T 4365 161-04-16做了修改〕 2.204 电磁兼容性EMC electromagnetic compatibility 设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。 [对 GB/T 4365 161-01-07做了修改〕 2.205 电磁骚扰 electromagnetic disturbance 任何可能引起装置、设备或系统性能降低的电磁现象。 注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。
全部2条评论
