高效的C编程之Switch语句
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-17
分享资料个
14.6 Switch语句
  编译器通常将C语言中的Switch语句编译一个查找表(Table Lookup)以便跳转到合适的入口处。
  下面的例子显示了编译器如何处理程序中的Switch语言的。
  C源程序如下。
  char * ConditionStr1(int condition)
  switch(condition)
  case 0: return “EQ”;
  case 1: return “NE”;
  case 2: return “CS”;
  case 3: return “CC”;
  case 4: return “MI”;
  case 5: return “PL”;
  case 6: return “VS”;
  case 7: return “VC”;
  case 8: return “HI”;
  case 9: return “LS”;
  case 10: return “GE”;
  case 11: return “LT”;
  case 12: return “GT”;
  case 13: return “LE”;
  case 14: return “”;
  default: return 0;
  编译后的结果如下。
  ConditionStr1:
  0000807C E1A01000 MOV r1,r0
  》》》 SWITCH\#3 switch(condition)
  00008080 E351000E CMP r1,#0xe
  00008084 908FF101 ADDLS pc,pc,r1,LSL #2
  00008088 EA00003B B 0x817c 《SWITCH\#20》
  0000808C EA00000D B 0x80c8 《SWITCH\#5》
  00008090 EA00000F B 0x80d4 《SWITCH\#6》
  00008094 EA000011 B 0x80e0 《SWITCH\#7》
  00008098 EA000013 B 0x80ec 《SWITCH\#8》
  0000809C EA000015 B 0x80f8 《SWITCH\#9》
  000080A0 EA000017 B 0x8104 《SWITCH\#10》
  000080A4 EA000019 B 0x8110 《SWITCH\#11》
  000080A8 EA00001B B 0x811c 《SWITCH\#12》
  000080AC EA00001D B 0x8128 《SWITCH\#13》
  000080B0 EA00001F B 0x8134 《SWITCH\#14》
  000080B4 EA000021 B 0x8140 《SWITCH\#15》
  000080B8 EA000023 B 0x814c 《SWITCH\#16》
  000080BC EA000025 B 0x8158 《SWITCH\#17》
  000080C0 EA000027 B 0x8164 《SWITCH\#18》
  000080C4 EA000029 B 0x8170 《SWITCH\#19》
  对于ARM代码,查找表的入口为4字节;Thumb代码的查找表入口为1或2个字节(当Case情况小于32时,使用入口为1字节的查找表)。所以当使用Switch语句时,应尽量较少Case分支。
  另外,为了提高系统性能,也可以手工编写代码,形成程序跳转来避免使用Switch语句。
  下面的例子显示对上面Switch分支语句的改写。
  char * ConditionStr2(int condition)
  if ((unsigned) condition 》= 15) return 0;
  return
  “EQ\0NE\0CS\0CC\0MI\0PL\0VS\0VC\0HI\0LS\0GE\0LT\0GT\0LE\0\0” +
  3 * condition;
  编译后的代码如下所示。
  ConditionStr2:
  00008188 E1A01000 MOV r1,r0
  》》》 SWITCH\#26 if ((unsigned) condition 》= 15) return 0;
  0000818C E351000F CMP r1,#0xf
  00008190 3A000001 BCC 0x819c 《SWITCH\#27》
  00008194 E3A00000 MOV r0,#0
  》》》 SWITCH\#30 }
  00008198 E12FFF1E BX r14
  》》》 SWITCH\#27 return
  0000819C E28F005C ADR r0,{pc}+0x64 ; #0x8200
  000081A0 E3A02003 MOV r2,#3
  000081A4 E0200291 MLA r0,r1,r2,r0
  000081A8 EAFFFFFA B 0x8198 《SWITCH\#30》
  》》》 SWITCH\#33 {
  从两段汇编代码的分析可以看出,使用跳转表需要240bytes,而第二种做法只用了72bytes。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
