视觉使用指导及其注意事项介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-19
分享资料个
  在运行本程序以前,请先用公司提供的demo为图像分配600页的存储空间。
  具体操作如下:
  1、打开所有对话框以后选定取场地、显示场地框,然后在显示区域按下鼠标左键选出场地。
  视觉使用指导及其注意事项介绍
  2、点击按钮“读出一帧图像”,然后对目标物体进行采样。
  视觉使用指导及其注意事项介绍
  3、用鼠标点击采集图像上的目标物体,信息在“采样信息” 区显示出来。人为判断该像素点信息是否能典型代表该目标物体,如果能,则点击“采样”按钮,每个物体采样点至少在2个以上,以便能精确辨识物体。也不宜采得过多,使阈值范围过大,增加噪音,使之不能精确识别。
  4、 采样后,点击开始扫描,程序根据采样信息找出目标物体,如果在设置中选择捕捉框,怎程序在画面上画出矩形框,如果有物体找不到或者找错了,则在设置中选中该物体,点击“清除目标采样”按钮清除当前目标物体的采样,然后再重新采样。直至满足要求。
  5、 采样过程中,可选择保存采样结果,以便下次不再重复采样。
  6、 采样结果保存在sampling.txt文件中,可以人工修改阈值上下限。
  7、 每次扫描完成后,在设置里选中物体,点击“显示辨析结果”按钮,可以得到该物体的位置坐标。
评论(0)
发评论
下载排行榜
