Lexium 26伺服系统说明及型号
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.98 MB | 2017-10-19
分享资料个
  LexiumTM Easy 26 伺服系列由BCH2 伺服电机与LXM26 伺服驱动器组合而成。出于便利考虑,将以组合的方式进行销售,一个型号组合包含了一套驱动器和一套电机。
  1、Lexium Easy 26 系列产品提供多种预定义产品组合,满足不同应用场合的运动控制要求,优化组装的性能。
  2、伺服电机与伺服驱动器根据功率等级加以组合: 即伺服电机与伺服驱动器的功率等级必须相同。
  3、伺服驱动器与其匹配的伺服电机产品组合涵盖的标称功率为0.05kW/0.07hp至4.5kW/6.3 hp,主电源电压为200至240V。
  4、Lexium Easy 26 伺服驱动器的防护等级为IP 20。
  5、视型号的不同,BCH2伺服电机提供的额定扭矩范围及额定转速分别为0.16 Nm 至由于其具备不同水平的电机转动惯量,可适28.6 Nm 和1000 rpm 至3000 rpm。用于各种应用场合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
