TMS320C5410 DSP 芯片是 TI 司为了实现低功耗、高性
能而专门设计的定点 DSP 芯片,其片内具有程序 ROM 空间
16 K 字、在每个机器周期内可以被访问 2 次的双通道
RAM(DRAM)空间 8 K 字、在每个机器周期内可以被访问
1 次的单通道 RAM(SRAM)空间 56 K 字[3]。其内部的 ROM
空间非常有限,因此在本系统的应用中,将使用 8 bit Flash
芯片 SST39VF040 作为外围扩展存储器,其具有 512 KB 存
储空间,可以保证在不加电的情况下,存储 DSP 执行指令和
运行过程中必需的数据信息。
本系统采用内存映射的方式访问外部扩展器件,令
MP/M——C
——=1,DSP 处于微处理器模式下,使 DSP 片内以 8000h
开始的地址用于内存映射的区域。在系统应用中,可通过片
选访问 Flash 芯片内的所有存储空间。
