CJX2接触器产品手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.25 MB | 2017-10-23
分享资料个
  CJX2接触器产品功能:主要用于切换低感、微感或电阻炉负载及控制绕线式交流电动机的频繁起停、远距离通断。
  四极交流接触器在很多应用场合,可代替两台3极交流接触器来应用,作用就相当于中间继电器,但是电流可以比中间继电器大很多。如在起重机上,可用于两台同步运行的绕线电动机的转子电阻的切换,其中两组触头用于一台电动机,而另外两组触头则用于另一台电动机。这样应用的优势: 1、能保证两台电动机起动时间可以精确同步,防止用两台3极接触器控制时出现的不同步,也可避免其中一台接触器故障造成只有一台电动机单独工作的可能。2、为客户大大节约了产品成本; 3、为客户大大节省了产品安装空间。所以该产品具有切换可靠,高性能和高经济技术指标等特点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
