蓄电池的容量=自给天数*日平均负载/最大放电深度(通常情况下,如果使用的是深循环型蓄电池,推荐使用80%放电深度(DOD);如果使用的是浅循环蓄电池,推荐选用使用50%DOD。)
每个蓄电池都有它的标称电压。为了达到负载工作的标称电压,我们将蓄电池串联起来给负载供电,需要串联的蓄电池的个数等于负载的标称电压除以蓄电池的标称电压。负载标称电压/串联蓄电池数。
蓄电池标称电压
我们用一个小型的交流光伏应用系统作为范例。假设该光伏系统交流负载的耗电量为10KWh/天,如果在该光伏系统中,我们选择使用的逆变器的效率为90%,输入电压为24V,那么可得所需的直流负载需求为462.96Ah/天。(10000 Wh ÷ 0.9 ÷ 24 V = 462.96 Ah)。我们假设这是一个负载对电源要求并不是很严格的系统,使用者可以比较灵活的根据天气情况调整用电。我们选择5天的自给天数,并使用深循环电池,放电深度为80%。那么:
蓄电池容量=5天×462.96Ah/0.8=2893.51Ah。
二、光伏组件方阵设计
计算太阳电池组件的基本方法是用负载平均每天所需要的能量(安时数)除以一块太阳能电池组件在一天中可以产生的能量(安时数),这样就可以算出系统需要并联的太阳电池组件数,使这些组件并联就可以产生系统负载所需要的电流,将系统的标称电压除以太阳能电池组件的标称电压,就可以得到太阳电池组件需要串联的太阳能电池组件数,使用这些太阳电池组件串联就可以产生系统负载所需要的电压。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
