光收发芯片是高速光模块的核心器件 ,也是光通信系统接入网的关键器件 ,一直以来都是光通信领域的研究热点。激光器平均光功率和消光比参数控制、实时数字诊断侦测是光模块的重要性能指标 ,在光模块生产调试中需要严格校正。文章从高速光模块的实际应用出发 ,阐述了几种常见的光模块调试校正方法 ,然后提出了一个全新的光收发芯片方案 ,有效的保证了激光器性能和数字诊断侦测的准确性 ,提高了光模块的生产效率 ,对研究高速光模块有较高的参考价值。
1.1 激光器平均光功率和消光比参数控制
根据激光器的固有特性 ,激光器的阈值电流和斜效率会随着温度的变化波动 ,而且长时间工作也会造成激光器的阈值电流发生波动 ,导致激光器的输出功率和消光比都发送变化。
图 1 是激光器输出光功率与驱动电流的 P-I 关系曲线 ,两条曲线分别对应 T1 和 T2 两个不同温度 ,IBIAS1、IBIAS2 是驱动偏置电流 ,IMOD1、IMOD2 是驱动调制电流。
