AS-M20系列通用型小功率变频器使用说明书
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.58 MB | 2017-10-27
分享资料个
  变频器暂时保管或长期贮存时,应注意以下几点:
  (1)存放于规定温度、湿度范围、无尘、通风良好的场所。
  (2)长时间存放会导致电解电容的劣化,因此必须在2 年内进行一次通电试验。通电时,采用调压器将输入电压缓慢升高至额定值,空载或带载运行至少5 分钟。
  上电默认模式中的显示数据为当前输出频率,可直接用▲或▼来修改数字频率给定,然后按下ENT 键保存修改数据并返回到上电默认模式,或者按下ESC 键放弃修改并返回上电默认模式。参数设置模式下共有10 组功能参数,依次是f0 组、f1 组……f9 组,每组包含数目不等的功能参数,通过▲、▼以及ENT 键可以修改各参数的设定值,或通过ESC 键放弃修改。
评论(0)
发评论
下载排行榜
