2.1NIOSII-EP2C35 核心板资源 NIOSII-EP2C35 核心板是基于 Altera CycloneII 器件而开发的一款嵌入式系统开发平台,它可以为开发人员提供以下资源: Altera CycloneII EP2C35F484C8 FPGA 4 Mbits 的 EPCS4 配置芯片 1 Mbytes SRAM (256K×32bit) 16 Mbytes NOR Flash ROM 32Mbytes SDRAM 64M bytes NAND Flash 4 个用户自定义按键输入 4 个用户自定义 LED 显示 1 个七段码 LED 数码管显示标准 AS 编程接口和 JTAG 调试接口 50MHz 高精度时钟源三个间距 2.54mm 标准扩展接口供用户自由扩展系统上电复位电路电源管理模块,输出功率、电压稳定的电源支持+5V 直接输入
NIOSII-EP2C35 核心板是在经过长期用户需求考察后,结合目前市面上以及实际应用需要,同时兼顾入门学生以及资深开发工程师的应用需求而研发的。就资源而言,它已经可以组成一个高性能的嵌入式系统,可以运行目前流行的 RTOS,如 uC/OS、uClinux 等。核心板主芯片采用 484 引脚、BGA 封装的 EP2C35 FPGA,它拥有 33216 个 LE, 105 个 M4K 片上 RAM(共计 483840bits),4 个高性能 PLL 以及多达 322 个用户自定义 IO。板上提供了大容量的 SRAM、SDRAM、Nor Flash 和 Nand Flash;50M 高速可靠的时钟以及常用的用户自定义按键和 LED 接口以及七段数码管等显示。不管从性能上而言,还是从系统灵活性上而言,无论您是初学者,还是资深硬件工程师,它都会成为您的好帮手。
