微波辐射计是一种被动式微波遥感器,是微波辐射测量的有效手段,在遥感领域具有重要地位。作为一种被动式设备,微波辐射计自身不发射电磁波,只是接收和测量目标自身发射、反射或散射的电磁辐射。由于实际目标发射的微波噪声功率是相当微弱的,一般在10-0~10-(W/m3) 量级12,因此,微波辐射计是用来接收和记录微弱随机微波噪声的高灵敏度接收机。微波辐射计工作原理为,天线接收探测视场内的微波、毫米波甚至太赫兹频段电磁辐射能量,辐射信号经过接收机系统的放大、滤波、检波等环节转换为电压信号,再通过辐射计定标过程建立输出电压信号与天线视在温度的定量关系,从而得到观测目标的亮度温度,最终根据不同的反演方法分析得到人类感兴趣的观测目标各方面物理信息和特性。
