问:什么是超声波传感器?
超声波传感器的工作原理是通过送波器将超声波(振荡频率大于20KHz以上的声波)向对象物发送,受波器接收这种反射波,从接收反射波的有无、多少或从发送超声波到接收反射波所需的时间与超声波声速的关系,来检测对象物的有无或传感器与对象物之间的距离。
问:超声波传感器如何工作?
传感器有一个陶瓷换能器,当电能施加到其上时会振动。振动压缩和膨胀从传感器面到目标物体的波浪中的空气分子。换能器发送和接收声音。超声波传感器将通过发出声波来测量距离,然后“收听”一段时间,允许返回声波从目标弹起,然后重新传输。
问:何时使用超声波传感器?
由于超声波传感器采用了声音做为传输介质而非光因此可应用于光学类传感器不能应用的场合。超声波传感器是透明物体检测和液位测量的一个很好的解决方案,光电传感器因为目标透明度而具有挑战性。目标颜色和/或反射率不会影响可在高眩光环境中可靠运行的超声波传感器。
问:超声波传感器如何检测好坏?
超声波传感器用万用表直接测试是没有什么反映的。要想测试超声波传感器的好坏可以搭一个音频振荡电路,当C1为390OμF时,在反相器⑧脚与⑩脚间可产生一个1.9kHz左右的音频信号。把要检测的超声波传感器(发射和接收)接在⑧脚与⑩脚之间;如果传感器能发出音频声音,基本就可以确定比超声波传感器是好的。 注:C1=3900μF时,为1.9kHZ左右;C1=0.O1μF时,约0.76kHZ。
