光电检测与信号预处理对光纤传感系统至关重要,针对这一情况设计出低失真、低噪声的光电检测放大电路,并提出基于光纤光栅的解调电路。在理论分析的基础上,对多点光纤光栅进行光电检测实验,实验数据表明;设计出的光电检测电路在光纤光栅传感系统中具有良好的性能,该解调电路完全可以将光信号和电信号解调出来。
由于光电探测器本身检测到的光信号非常微弱,所以将其转化后的电信号也非常微弱。这样就要求光电检测的电路部分应选择噪声小、偏置电流小、增益大的运放。为了能减小光电二极管的暗电流影响,提高电路的精度,光电检测电路部分的电阻应选择高精度的金属膜电阻,电容应选择漏电流小的电容,前置运放与光电二极管的节点处需要用保护环保护起来。为了降低系统噪声,放大器输人输出要避免交叉布线,光电二极管要进行屏蔽以防止相互耦合。运放的供电电源需要有效的滤波并且供电电源不宜过大,以防止由于系统温度过高增加的热噪声。另外在设计I-V 转换电路时,应选择较大的反馈电阻,反馈电阻上应并联小电容,构成滤波器,滤除高频噪声,进一步提高系统的信噪比。
