某次海上作业过程中,船载卫通站自跟踪状态下天线跟踪接收机出现“跳大数”失锁现象,导致通信业务中断。结合不同数据源条件下跟踪接收机“跳大数”时刻天线控制单元(ACU)记录的数据,分析研究发现,导致“跳大数”失锁的原因是误差电压发散超出自跟踪门限值。以此为基础,对不同数据源下的采样数据进行分析,通过单一和交叉数据源的方式,将采样数据代入天线角度变换公式中,得出最终命令角度。对角度数据进行分析,得出不同数据源下的角度变换对大地指向的影响。在地理角和甲板角的正反变换中,如果数据源提供的数据精度存在差异,将导致天线由记忆跟踪进入自跟踪时偏离原位置过大,容易造成天线失锁。修改当前程序中数据源选择模块,使得程序在大地指向角度转换时采用最优数据源组合,规避了跟踪接收机“跳大数”失锁风险。
