步进脉冲或PWM控制方式直流伺服驱动器
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:408KB | 2017-11-16
李潘
分享资料个
步进脉冲(或 PWM)控制方式 直流伺服驱动器
.概述 1.型号说明 MLDS3605(T)(E) ML --------- 公司代码 DS --------- 直流伺服电机驱动器 36 ---------- 电源电压 12~48V 05 --------- 最大连续输出电流 5A E --------- 工业级 2.适用范围适合驱动有刷、永磁直流伺服电机,力矩电机,空心杯电机;最大连续电流 5A,最大峰值电流 10A;直流电源+12~48V;功率 200 瓦,过载能力达 400 瓦;速度、位置的四象限控制。 3.使用条件(1)电源:电源输入范围:+12~48V 直流电源;能提供连续电流 2 倍的瞬间电流过载能力;电压要保证不大于 5%的稳定度。(2)反馈元件:增量式编码器。(3)使用环境:温度: MLDS3605:-10~70℃(以驱动器壳体表面温度为准); MLDS3605E:-40~85℃(以驱动器壳体表面温度为准);湿度:85%RH 以下;无防水要求;无腐蚀性气体
  二.功能技术指标 1.主要功能 输入脉冲、方向信号进行步进模式控制; 高精度 PWM 信号速度控制; 通过 RS232 实现参数调整、在线监测; PID 参数数字化存储; 实时读取驱动器内部温度; 过流、过载、过压、欠压保护; 温度保护; 超调、失调保护,动态跟踪误差保护。
评论(1)
发评论
jjzn123 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B2%25A9%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25BB%25C6%25C9%25BD%25BD%25DA%25C4%25BF%25D7%25E9_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25BA%25CD%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25BD%25AD%25C3%25C5%25BD%25BB%25CD%25A8_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25E3%25F2%25D6%25DD%25B5%25E7%25D0%25C5_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25C7%25EC%25D1%25F4%25B0%25EC%25CA%25C2%25B4%25A6_2s.htm 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
