LM95221双通道远程二极管数字温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:623.62KB | 2024-08-14
分享资料个
LM95221是一款双通道远程二极管温度传感器,采用8引脚VSSOP封装。LM95221的双线式串行接口与MBus 2.0兼容。LM95221可以感测三个温度区,它可以测量自己的芯片以及两个二极管连接的晶体管的温度。二极管连接的晶体管可以是在奔腾和amd处理器中发现的无热二极管,或者可以简单地是二极管连接的MBT3904晶体管。远程温度读数的LM95221分辨率格式可编程为10位加号或11位减号。在无符号模式下,LM95221远程二极管读数可以分辨127°c以上的温度。本地温度读数的分辨率为9位加号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
