1 特征
2 概述
3 应用
4 分类信息
5 方块图
6 引脚
6.1 引脚功能
6.1.1 R0 到 R47:行驱动输出
6.1.2 C0 到 C83:列驱动输出
6.1.3 VSS1,VSS2:负电源
6.1.4 VDD1,VDD2:正电源
6.1.5 VLCD1,VLCD2:LCD 电源供应
6.1.6 T1,T2,T3 和 T4:测试焊盘
6.1.7 SDIN:串行数据线
6.1.8 SCLK:串行时钟线
6.1.9 D/C:模式选择
6.1.10 SCE:芯片使能
6.1.11 OSC:振荡器
6.1.12 RES:复位
7 功能描述
7.1 振荡器
7.2 地址计数器(AC)
7.3 显存(DDRAM)
7.4 时钟发生器
7.5 显示地址计数器
7.6 LCD 行列驱动器
7.7 寻址
7.7.1 数据结构
1999 年 4 月 12 日 2
PCD8544
7.8 温度补偿
8 指令
8.1 初始化
8.2 复位功能
8.3 功能设置
8.3.1 位 PD 8.3.2 位 V 8.3.3 位 H
8.4 显示控制
8.4.1 位 D 和 E
8.5 设置 RAM 的 Y 地址
8.6 设置 RAM 的 X 地址
8.7 温度控制
8.8 偏置值
8.9 设置 VOP 值
9 极限值
10 操作
11 直流特性
12 交流特性
12.1 串行界面
12.2 复位
13 应用信息
14 焊盘定位
14.1 焊盘信息
14.2 焊盘定位
15 盘信息
16 定义
17 应用支持
1999 年 4 月 12 日 3
Philips 半导体 产品说明书
48x84点矩阵LCD控制/驱动PCD8544
1 特征
单芯片 LCD 控制/驱动 48 行,84 列输出
显示数据 RAM 48*84 位
芯片集成:
——LCD 电压发生器(也可以使用外部电压供应)——LCD偏置电压发生器——振荡器不需要外接元件(也可以使用外部时钟)
外部 RES(复位)输入引脚
串行界面最高 4.0Mbits/S CMOS 兼容输入
混合速率:48
逻辑电压范围 VDD 到 VSS:2.7V~3.3V
显示电压范围 VLCD 到 VSS:
——6.0~8.5V LCD内部电压发生器(充许电压发生器) ——6.0~9.0V LCD 外部电压供应(电压发生器关闭)
低功耗,适用于电池供电系统
关于 VLCD 的温度补偿使用温度范围:-25~70℃
2 概述
PCD8544 是一块低功耗的 CMOS LCD 控制驱动器,设计为驱动 48 行 84 列的图形显示。所有必须的显示功能集成在一块芯片上,包括 LCD 电压及偏置电压发生器,只须很少外部元件且功耗小。
PCD8544 与微控制器的接口使用串行总线。
PCD8544 采用 CMOS 工艺。
