利用相对湿度传感器增强功能实现超低功耗系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:709.92KB | 2024-09-27
分享资料个
在许多系统(尤其是电池供电的系统或试图避免因自发热而引起测量误差的封闭式系统)中,电源电流是传感器 的重要选择标准。它往往不只是查看数据表中的数字那么简单,尤其是对于要收集温度和湿度的较慢占空比检测 应用而言。在这种情况下,必须使用休眠电流和有效电流以及测量频率和测量持续时间来计算消耗的总电流或平 均电流。传感器的某些特性(例如,当检测值超出预编程阈值时,警报引脚会变为高电平)使更高电流的 MCU 或 DSP 处理器能够保持更长时间的睡眠状态,并且仅当检测值超出预编程阈值时才被传感器的警报引脚唤醒,因此 会降低某些应用的系统级电流。 本文重点介绍相对湿度传感器,说明了传感器平均电流的计算方法、降低电流的方法以及系统级电流注意事项, 以便在您的预期应用中实现最低电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
