宽输入直流/直流转换器设计要点
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.28MB | 2024-09-30
370217
分享资料个
先前只采用一种拓扑结构,经验丰富的电源设计工程师们正在 把注意力转向另外的拓扑结构,因为他们知道必须加快地调整 思维方式。“游戏规则”在改变。因此,如果在一开始就不正 视这一事实,就会出现严重的设计问题。 “所有拓扑结构都有现成的方程式,需要时应用”---这句话对 吗?不对。事实上,尽管本文中也提供了这样一组设计方程式, 但仅仅这些是不够的。 方程式从本质上来讲是“单点”计算。因此,如果我们输入给 定的工作条件:比如说 VIN = 15V,VOUT = 5V,Io = 1A,我们 就可以使用适当的降压转换器的方程式来计算出适用于该特定 条件的输入电容的平均有效电流。但是,在一个更实际的情况 下,假设 VIN在 8V 和 22V 之间变化,15V 是否就代表一个模 糊意义上的“额定”值呢?那么,什么是最合适的输入电压可 以用来计算最坏情况下的输入电容器电流呢?我们会发现无论 多么完整的方程组,都没有办法可以引导我们直接找到答案。 因此,如果设计师甲“选择”8V 的最低输入电压,设计师乙选 择 22V 的最高输入电压,设计师丙则选择 15V 的标称值的话, 他们实际上都是错误的。正确答案为 VIN = 10V。再举一个例子: 应在最高输入电压时设计电感器还是应在最低输入电压时设计 电感器?对于降压型而言,在什么输入电压下设计电感器似乎 并没有什么太大的问题。但如果在升压型或者降压-升压型应用 中也持同样态度的话,那么设计的电源就有可能无法通过进一 步的测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
