正负输出直流/直流转换器TPS65131-Q1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.32MB | 2024-03-07
康辅佑
分享资料个
  TPS65131-Q1 器件作为双输出直流/直流转换器,可产生高达 15V 的正输出电压和低至 -15V 的负输出电压,输出电流通常为 200mA,具体值取决于输入电压与输出电压比。凭借高达 85% 的总体效率,此器件非常适合于便携式电池供电类设备。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,因此允许诸如 3.3V 和 5V 的电压轨为 TPS65131-Q1 器件供电。TPS65131-Q1 器件采用带有散热垫的 QFN-24 封装。由于只需少量较小的外部组件,因此总体解决方案尺寸可以非常小。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
