RCS-915AS型微机母线保护装置技术和使用说明书pdf
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:726KB | 2018-01-21
杨伯亨
分享资料个
1.1 应用范围
RCS-915AS 型微机母线保护装置,适用于各种电压等级的双母双分段主接线方式, 由两套装置完成双母双分段母线的保护。每套装置对应的母线上允许所接的线路与元件 数最多为 21 个(包括母联和分段),并可满足有母联兼旁路运行方式主接线系统的要 求。
1.2 保护配置
RCS-915AS 型微机母线保护装置设有母线差动保护、母联充电保护、母联死区保护、 母联失灵保护、母联过流保护、母联非全相保护、分段失灵保护、起动分段失灵以及断 路器失灵保护等功能。
1.3 性能特征
 允许 TA 变比不同,TA 调整系数可以整定  高灵敏比率差动保护
 新型的自适应阻抗加权抗 TA 饱和判据  完善的事件报文处理
 友好的全中文人机界面  灵活的后台通讯方式,配有 RS-485 和光纤通讯接口(可选)
 支持电力行业标准 DL/T667-1999(IEC60870-5-103 标准)的通讯规约
2 技术参数
2.1 额定参数 直流电源: 220V,110V 允许偏差: +15%,-20% 交流电压: 100 3 V 交流电流: 5A,1A 频 率: 50Hz
2.2 功耗 交流电流: <1VA/相 (In=5A) <0.5VA/相 (In=1A) 交流电压: <0.5VA/相 直 流: 正常<45W 跳闸<60W
2.3 电源 工作电源: ±15V,允许偏差±0.3V +5V,允许偏差±0.15V 光耦隔离电源: +24V,允许偏差±2V
2.4 主要技术指标 保护整组动作时间 母差保护: <15ms(差流 Id > 2Icdzd) 定值误差: <5% 2.5 环境参数 正常工作温度: 0~40℃ 极限工作温度: -10~50℃ 贮存及运输: -25~70℃
评论(1)
发评论
qdznkj1815 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN_45s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FA%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B9%25E3%25B0%25B2%25B7%25D6%25D5%25BE_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25C7%25D5%25D6%25DD%25BD%25DA%25C4%25BF%25D7%25E9_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B0%25FC%25CD%25B7%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25F2%25B7%25E1B2024.cN_51s.htm 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
