钲铭科恒流IC SM2092E规格书V1.1 pdf
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2979KB | 2018-02-02
林先生
分享资料个
钲铭科恒流IC SM2092E规格书V1.1.1
SM2092E 是一款单通道高精度 LED 线性恒流控制芯片,芯片使 用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。 芯片集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过 外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。 芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单, 外围元件少,方案成本低。
钲铭科恒流IC SM2092E规格书
钲铭科恒流IC SM2092E规格书
钲铭科恒流IC SM2092E规格书
评论(0)
发评论
下载排行榜
