TPS7H1111EVM评估模块(EVM)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14MB | 2024-11-13
贾永世
分享资料个
本用户指南介绍了 TPS7H1111EVM 评估模块 (EVM) 的操作使用方法,该 EVM 可用作 TPS7H1111-SEP 和 TPS7H1111-SP (QMLP) 的工程演示和评估的参考设计,QMLP 是 1.5A 超低噪声、高 PSRR 的增强型航天塑料 低压降 (LDO) 稳压器。本用户指南提供了关于 EVM、其配置、原理图和物料清单 (BOM) 的详细信息。
TPS7H1111-SEP 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的 RF(射频)器件 供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。 该 EVM 配置有一个默认输出电阻器,该电阻器可调节至 1.8V VOUT,可用 VIN 范围为 (1.8V + VDO) 至 7V,VBIAS 范围为(VOUT + 1.6V 至 14V)。最坏情况下 VDO 的范围为 430mV (VBIAS ≥ (VOUT + 1.6V)) 至 1.4V,VBIAS = VIN(1.5A 负载下)。此 EVM 旨在帮助工程师评估 TPS7H1111-SEP 线性稳压器的运 行情况和性能。TPS7H1111-SEP 低压降稳压器支持 0.85V 至 7V 的输入电压,并且能够通过更改 VOUT 电流设置 电阻器 R8 来调节 0.4V 至高达 5.5V 之间的任何输出电压。此 EVM 能够为负载提供最高 1.5A 的电流。实现最大 负载取决于多个变量,包括输入输出功耗、电路板散热和散热。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
