TPS628436-7-8EVM-167评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:796.88KB | 2024-12-04
Petc
分享资料个
TPS628436-7-8EVM-167 (BSR167)有助于评估TPS62843系列600mA、300 nA lo降压转换器,采用0.8mm x 1.05mm小型WCSP封装,间距为0.4mm。EVM包含3个独立的电路,用于从1.8 Vand 5.5 V之间的较高输入电压产生0.4 V至3.6 V之间的输出电压。所有电路的最大高度为1.0mm。TPS 62843 x是一款高效、小型的解决方案,适用于空间受限应用的负载点(POL)转换器,如可穿戴设备和智能手机。TPS62843x是一系列同步降压转换器,采用0.8mm×1.05mm晶圆芯片级封装(WCSP),间距为0.4mm。BSR167 EVM包含三个完全独立的电路,每个电路用于不同的IC版本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
