CBMG706_707【中文排版】-202406241100
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.02 MB | 2024-11-25
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBMG706 和 CBMG707 是低压 CMOS 模拟多路复用器,分别包括 16 个单端通道和 8 个差分通道。CBMG706 将 16 路输入(S1–S16)中的一个切换到公共输出 D,由 4 位二进制地址线 A0、A1、A2 和A3 确定。CBMG707 将八路差分输入中的一个切换到由 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 确定的公共差分输出。两款器件均提供 EN 输入,用来使能或禁用器件。 禁用时,所有通道均关断。1.8V 至 5.5V 单电源供电和低功耗特性使 CBMG706 和 CBMG707 成为电池供电便携式仪器的理想选择。 所有通道均采用先开后合式开关,防止在切换通道时出现瞬时短路。这些设备还设计为在±2.5V的双电源下运行。
这些多路复用器是在 CMOS 工艺上设计,该工艺提供低功耗,高开关速度、非常低的导通电阻和漏电流等特性。导通电阻在几欧姆的范围内,开关之间严格匹配,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,并且具有扩展到电源的输入信号范围。CBMG706 和 CBMG707 均采用 TSSOP28 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
