bq78z100EVM 1s-2s锂离子电池组管理器评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03MB | 2024-12-09
李华瑞
分享资料个
该评估模块(EVM)是用于bq78z100或bq294502电池管理系统的完整评估系统。EVM包括一个bq78z100和bg294502电路模块以及一个到基于Windows的PC软件的链接。该电路模块包括一个bq78z100集成电路(IC)、onebq294502 IC和所有其他必要的板载元件,用于监控和预测容量、执行电池平衡、监控关键参数、保护1或2系列锂离子或锂聚合物电池组中的电池免受过充电、过放电、短路和过电流。电路模块直接连接电池中的电池。借助EV2300或EV2400接口板和软件,用户可以读取bq78z100数据寄存器,为不同的电池组配置对芯片组进行编程,记录循环数据以供进一步评估,并使用HDQ通信协议评估不同充电和放电条件下解决方案的整体功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
