BQ28Z620EVM 1至2节串联锂离子电池包管理器评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.43MB | 2024-11-01
戚歆敦
分享资料个
此评估模块 (EVM) 是一套适用于 BQ28Z620 和 BQ294502 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含 BQ28Z620 和 BQ294502 电路模块以及指向基于 Windows® 的 PC 软件的链接。该电路模块包含 BQ28Z620 集 成电路 (IC) 和 BQ294502 IC;以及监测和预测容量,执行电芯平衡,监测关键参数,防止 1 或 2 节串联锂离子或 锂聚合物电池包电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池中的各电 芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 BQ28Z620 数据寄存器、对不同电池包配置的芯片组进行编 程、记录循环数据以便进一步评估,并使用 I2C 通信协议对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评 估。
评论(0)
发评论
下载排行榜
