AT6N135、AT6N136 是一种用于单通道的高速光耦合器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.67 MB | 2025-01-13
腾震粤电子
  • 333内容
  • 41w+阅读
  • 574粉丝
AT6N135、AT6N136 是一种用于单通道的高速光耦合器, 由一个 850nm 的 AlGaAs LED 光学耦合到一个高速光
电检测器组成。光电二极管偏极和输出晶体管集电极的单独连接, 可以通过降低基极集电极电容, 使速度比传统
光电晶体管耦合器提高 100 倍
高比特率: 1MBit/s
Highbitrate: 1MBit/s
输入-输出隔离电压 (V ISO =5000 Vrms )
High isolation voltage between input
and output (V ISO =5000 Vrms )
兼容 TTL
TTL Compatible
集电极开路输出
Open-Collector Outpu
CMOS-LSTTL-TTL 的输出接口
Output interface to CMOS-LSTTL-TTL
通信设备
Telecommunication equipment
电机驱动器中的功率晶体管隔离
Power transistor isolation in motor drives
替换低速光晶体管光耦合器
Replacement for low speed phototransistor
photo couplers
评论(0)
发评论
下载排行榜
