AN-724: ADuC70xx串行下载协议
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:295.85KB | 2025-01-14
刘埃生
分享资料个
微转换器(MicroConverter®)系列产品的一个关键特性是可 以在线下载代码到片内FLASH/EE程序存储器。在线代码 下载是通过器件UART串行端口进行的,因此一般被称为 串行下载。利用串行下载功能,开发人员可以在将器件直 接焊接到目标系统的同时对其重新编程,从而不需要外部 器件编程器。此外,只需一个能访问微转换器的串行端 口,就可以在现场通过串行下载特性执行 系统升级。这意 味着制造商可以在现场升级系统固件,而不必换出器件。 在上电时或施加外部复位信号期间,通过特定引脚配置可 以将任何微转换器配置为串行下载模式。对于ADuC70xx 系列微转换器,BM输入引脚可以通过一个电阻(1 kΩ)拉 低。在上电时或施加硬复位输入信号期间,如果器件检测 到这一状况,器件将进入串行下载模式。在此模式下,片 内驻留的加载器程序会启动,配置器件UART,并通过特 定串行下载协议与任何主机通信,以管理下载的数据,将 其存入Flash/EE存储器空间。要下载的程序数据必须是从 小到大顺序格式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
