爱普生S1S77100射频发射器IC
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:241.30 KB | 2025-01-17
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
爱普生已经量产的S1S77100。这是一种用于无线通信发射器的射频发射器IC,支持部分超高频(UHF)频段。频率可通过串行接口(SPI)控制进行选择,可在300MHz至465MHz或600MHz至930MHz范围内设置。将PLL(锁相环电路)和与爱普生晶体振荡器匹配好的功率放大器集成在4mmx4mmSQFN封装中,可通过外部有源晶振轻松配置无线传输功能。此外,在PowerDown模式下20nA(典型值)的低电流消耗使这款射频发射器芯片成为智能电表、高尔夫球车遥控器等小型射频发射器的理想选择,客户可以减少在电路设计和评估上花费的时间精力,降低研发周期和成本。
特点:
小型封装:24针SQFN 封装 (4 mm x 4 mm) (P-VQFN024-0404-0.50);
低功耗:典型值低电流消耗为20nA@在掉电模式下(VDD = 3.0 V,Ta = 25°C);
可选频率范围:300-465 MHz(可以按0.25 kHz步幅自行调整频率挡位)或 600-930 MHz(0.49 kHz步长);
内置可编程功率放大器:输出功率可以按照-15 dBm ~ 11 dBm步幅调整128档;
多信道:支持四个信道调频使用;
接口:3线和4线SPI接口支持特殊功能寄存器(SFR);
具备PLL失锁故障安全机制:LOL,VCO自动校准错误,UVD欠压检测;
通过外置32MHz晶体振荡器,限幅正弦输入,支持窄带无线标准;
同步传输:支持同步传输模式;
通过CKOUT对时钟输出进行分频;
欠压检测(UVD)的可编程电压阈值:4档(1.8V至2.4V);
电源电压:1.8 V至3.6 V;
工作温度:-40°C至+85°C;
环保认证:符合无铅/符合RoHS标准;
1、配合使用的温补晶振型号推荐:
TG2016SMN 32.000000MHz ECGNN
TG2016SLN 32.000000MHz ECGSN
以上两颗配套温补晶振参数为2016,32MHz,1.8V,±0.5ppm,-40~+85℃。主要差别是前者无ST,后者有ST引脚。
无线通信功能广泛用于家庭安全设备、智能电表和餐厅呼叫铃等。无线通信设备必须符合适合其特定应用的通信距离和速度的频段无线标准,因此选择满足这些标准要求的射频发射器IC变得越来越重要,此外对功耗更低的更小射频发射器IC的需求也在增长,同时对具有改进设计和更长电池寿命的无线通信设备的需求也在增长。
爱普生S1S77100射频发射器IC将通过缩小尺寸,降低功耗,完善功能来进一步提高其产品的性能,并通过利用其高效、紧凑和精密的技术来节省能源、节省空间并提供卓越的精度和准确度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
