爱普生开始批量生产S1S77100,这是该公司的第一款射频发射器IC
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:81.23 KB | 2024-10-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)已开始批量生产S1S77100,这是该公司第一款用于无线发射机的射频(RF)发射机IC。
    S1S77100 package type: SQFN4-24PIN (P-VQFN024-0404-0.50)
无线通信功能广泛应用于家庭安全设备、智能电表和餐厅呼叫铃等领域。无线通信设备必须符合适合其特定应用的通信距离和速度的频带无线标准,因此选择满足这些标准要求的RF发射机IC变得越来越重要。此外,随着对提供改进设计和更长电池寿命的无线通信设备的需求不断增长,对功耗更低的更小RF发射器IC的需求也在增长。
为了满足这一需求,爱普生开发了S1S77100,这是一种用于无线通信发射机的RF发射机IC,支持超高频(UHF)频段的某些频率。通过串行接口(SPI)控制可选择的频率可设置为300 MHz至465 MHz或600 MHz至930 MHz。
PLL1和功率放大器2集成在4 mm x 4 mm SQFN封装中,使得使用外部晶体振荡器配置无线传输功能变得容易。此外,在掉电模式3下,20 nA(典型值)的低电流消耗使其成为小型无线发射机的理想选择。因此,客户可以减少在电路设计和评估上花费的时间和精力。
爱普生将通过利用其高效、紧凑和精密的技术来节省能源、节省空间,并提供卓越的精度和准确度,帮助客户进一步提高产品性能,为智能社会基础设施做出贡献。
主要应用
用于家庭安全设备、智能仪表、餐厅铃声、高尔夫球车遥控器等的无线发射器
产品特点
可选频率范围:300-465MHz或600-930MHz
小封装:4毫米x 4毫米SQFN封装(P-VQFN024-0404-0.50)
低电流消耗:20 nA,典型值,在断电模式下(VDD=3.0 V,Ta=25℃)
产品规格
1. PLL:锁相环的缩写,一种产生所需输出频率以匹配特定频率时钟信号的电子电路。
2功率放大器:放大信号以增强其在音频和无线通信应用中的强度的电路。功率放大器需要与晶体振荡器结合使用。
3.掉电模式:在本产品中,掉电模式是一种仅操作最小必要电路以最小化电流消耗的状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
