74HC4060-Q100;74HCT4060-Q100计数器/分频器和振荡器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:316.87KB | 2025-02-08
彭友旺
分享资料个
74HC4060-Q100;74HCT4060-Q100 是一款 14 级纹波载位计数器/分频器和振荡器 具有三个振荡器端子(RS、RTC 和 CTC),十个缓冲并行输出(Q3 至 Q9 和 Q11 到 Q13)和覆盖的异步主复位 (MR)。振荡器配置允许 RC或晶体振荡器电路的设计。振荡器可以由外部振荡器代替 输入 RS 上的时钟信号。在这种情况下,请保持振荡器引脚(RTC 和 CTC)悬空。柜台 RS 从高到低过渡的进展。MR 上的 HIGH 级别清除所有计数器级和 强制所有输出为低电平,与其他输入条件无关。输入包括箝位二极管。 这样就可以使用限流电阻器将输入连接到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 2.0 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 所有有源元件均在片上 • RC 或晶体振荡器配置 • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 输入电平: • • 对于74HC4060-Q100:CMOS电平 对于 74HCT4060-Q100:TTL 级别 • 符合JEDEC标准: • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点 3. 应用 • 控制计数器 • • • 定时器 分频器 延时电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
