74LV4053-Q100三路单刀双掷模拟开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:334.49KB | 2025-02-09
张磊
分享资料个
74LV4053-Q100是一款三路单刀双掷(SPDT)模拟开关, 适合使用 作为模拟或数字多路复用器/解复用器。它是一种低电压硅栅CMOS器件,是 引脚和功能与 74HC4053-Q100 和 74HCT4053-Q100 兼容。每个开关都有一个 数字选择输入 (Sn)、两个独立的输入/输出(nY0 和 nY1)和一个公共输入/输出 (nZ)。所有三个开关共享一个使能输入 (E)。E 上的 HIGH 会导致所有开关进入高电平 阻抗关断状态,与 Sn 无关。 VCC 和 GND 是数字控制输入(Sn 和 E)的电源电压连接。VCC公司 到 GND 范围为 1 V 至 6 V。模拟输入/输出(nY0、nY1 和 nZ)可以在 VCC 之间摆动 作为正限值,VEE作为负限值。VCC - VEE 不得超过 6 V。用于作为 数字多路复用器/解复用器,VEE连接到GND(通常为地)。VEE 和 VSS 是 为开关提供电压连接。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。=
评论(0)
发评论
下载排行榜
