74LV4053三重单刀双掷模拟开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:336.34KB | 2025-02-09
王健
分享资料个
74LV4053是一款三路单刀双掷(SPDT)模拟开关, 适用于 2:1多路复用器/解复用器应用。每个开关都具有一个数字选择输入 (Sn),两个 独立的输入/输出(Y0 和 Y1)和公共输入/输出 (Z)。数字使能输入 (E) 是所有交换机通用的。当 E 为高电平时,开关关闭。 数字输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器进行接口 超过VCC的电压输入。 2. 特点和优势 • 1.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • 针对低压应用进行了优化:1.0 V 至 3.6 V • CMOS低功耗 • 接受 VCC = 2.7V 和 VCC = 3.6V 之间的 TTL 输入电平 • VCC 时为 180 Ω(典型值) - VEE = 2.0 V VCC 时为 100 Ω(典型值) - VEE = 3.0 V VCC 时为 75 Ω(典型值) - VEE = 4.5 V 低导通电阻: • • • 逻辑电平转换: • 内置典型的“先断后做”功能 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 使能3 V逻辑与±3 V模拟信号通信 • • • • 符合JEDEC标准: • • • • JESD8-7(1.65 V 至 1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD36(4.6 V 至 5.5 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
