74HC4066;74HCT4066四路单刀单掷模拟开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:315.23KB | 2025-02-07
12268
分享资料个
74HC4066;74HCT4066 是一款四路单刀单掷模拟开关。每个开关 具有两个输入/输出端子(nY 和 nZ)和一个高电平有效使能输入 (nE)。当 nE 为 LOW,则模拟开关关闭。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流 将接口输入的电阻限制为超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • • 对于74HC4066:CMOS电平 对于 74HCT4066:TTL 级别 输入电平 nE 输入: • • 低导通电阻: • • • VCC = 4.5 V 时为 50 Ω(典型值) VCC = 6.0 V 时为 45 Ω(典型值) VCC = 9.0 V 时为 35 Ω(典型值) • 符合 JEDEC 标准第 7A 号 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度范围 中文名 -40 °C 至 125 °C 硫化硫14 74HC4066D型 74HCT4066D型 74HC4066PW型 74HCT4066PW型 74HC4066BQ型 74HCT4066BQ型 描述 塑料小外形封装;14 引线; 机身宽度 3.9 mm 版本 SOT108-1型 -40 °C 至 125 °C TSSOP14 塑料薄收缩小外形封装;14 引线; 机身宽度 4.4 mm SOT402-1型 -40 °C 至 125 °C DHVQFN14塑料双列直插式兼容热增强型 非常薄的四边形扁平封装;没有线索;14个终端; 阀体 2.5 × 3 × 0.85 mm SOT762-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
