74HC4066-Q100;74HCT4066-Q100四路单刀单掷模拟开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:314.84KB | 2025-02-07
张鑫
分享资料个
74HC4066-Q100;74HCT4066-Q100是一款四路单刀单掷模拟开关。每 开关具有两个输入/输出端子(nY 和 nZ)和一个高电平有效使能输入 (nE)。 当 nE 为低电平时,模拟开关关闭。输入包括箝位二极管。这使 使用限流电阻将输入接口到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • • 对于74HC4066-Q100:CMOS电平 对于 74HCT4066-Q100:TTL 电平 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 输入电平 nE 输入: • • 低导通电阻: • • • VCC = 4.5 V 时为 50 Ω(典型值) VCC = 6.0 V 时为 45 Ω(典型值) VCC = 9.0 V 时为 35 Ω(典型值) • 符合 JEDEC 标准第 7A 号 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 74HC4066D-Q100型 74HCT4066D-Q100型 74HC4066PW-Q100型 74HCT4066PW-Q100型 74HC4066BQ-Q100型 74HCT4066BQ-Q100型 包 温度范围 中文名 -40 °C 至 125 °C 硫化硫14 -40 °C 至 125 °C TSSOP14 描述 塑料小外形封装;14 引线; 机身宽度 3.9 mm 塑料薄收缩小外形封装; 14 引线;机身宽度 4.4 mm -40 °C 至 125 °C DHVQFN14塑料双列直插式兼容热敏 增强型超薄四方扁平封装;没有线索; 14个终端;阀体 2.5 × 3 × 0.85 mm 版本 SOT108-1型 SOT402-1型 SOT762-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
