74HC4053-Q100;74HCT4053-Q100双通道模拟多路复用器/多路分解器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:378.05KB | 2025-02-07
mintsy
分享资料个
74HC4053-Q100;74HCT4053-Q100 是一款三路单刀双掷模拟开关 (3x SPDT) 适用于模拟或数字 2:1 多路复用器/解复用器应用。每 开关具有一个数字选择输入 (Sn)、两个独立的输入/输出(nY0 和 nY1)和一个 公共输入/输出 (nZ)。数字使能输入(E)是所有开关通用的。当 E 为高电平时, 开关已关闭。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • -5 V 至 5 V 的宽模拟输入电压范围 • VCC 时为 80 Ω(典型值) - VEE = 4.5 V VCC 时为 70 Ω(典型值) - VEE = 6.0 V VCC 时为 60 Ω(典型值) - VEE = 9.0 V 低导通电阻: • • • 逻辑电平转换:使5 V逻辑能够与±5 V模拟信号通信 典型的“先断后做”内置 • • • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点 3. 应用 • 模拟多路复用和解复用 • 数字多路复用和解复用 • 信号门控
评论(0)
发评论
下载排行榜
