74LVC3G16三重缓冲器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:231.29KB | 2025-02-12
王凯
分享资料个
74LVC3G16 提供三个缓冲器。 输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许使用 74LVC3G16 在 3.3 V 和 5 V 混合环境中用作转换器。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止设备在通电时产生破坏性的回流电流 下。 2. 特点和优势 5 V容限输入/输出,用于与5 V逻辑接口 ±24 mA 输出驱动 (VCC = 3.0 V) • 1.65 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围 • • 高抗噪性 • • CMOS低功耗 • • 与TTL电平直接接口 • 符合JEDEC标准: JESD8-7(1.65 V 至 1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8B/JESD36(2.7 V 至 3.6 V) 闩锁性能超过 250 mA • • • • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度范围 中文名 -40 °C 至 125 °C 74LVC3G16DP 描述 TSSOP8塑料薄收缩小外形封装;8 引线; 体宽3毫米;引线长度 0.5 mm 版本 SOT505-2型 4. 打标 表 2.标记代码 类型编号 74LVC3G16DP 标记代码 [1] 禹 [1] 引脚 1 指示灯位于设备左下角,标记代码下方。
评论(0)
发评论
下载排行榜
