PUSB3FR6超高速接口的ESD保护规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:320.84KB | 2025-02-14
张玉珍
分享资料个
该器件设计用于保护高速接口,如 SuperSpeed 和 Hi-Speed USB 组合、SD 存储卡 3.0 和 thunderbolt 接口,防止静电放电 (ESD)。 该器件包括六个用于超高速信号线的高级 ESD 保护二极管结构。 该器件采用无引脚超小型 DFN2111-7 (SOT1358-1) 表面贴装封装 器件 (SMD) 塑料封装。 所有信号线均由特殊的二极管结构保护,提供仅 0.35 pF。这些二极管采用回弹结构,为下游提供保护 ESD 电压高达 ±15 kV 触点的组件,超过 IEC 61000-4-2 4 级。 2. 特点和优势 • USB 2.0 和 USB 3.2 组合、SD 存储卡和 Thunderbolt 接口 • 支持 10 Gbps 的超高速 USB 3.2 • 所有信号线均集成轨到轨箝位二极管,可实现 ±15 的下游 ESD 保护 kV 超过 IEC 61000-4-2,4 级 • 匹配的 0.5 mm 走线间距 • • 设计友好的“直通”信号路由 每个通道的线路电容仅为 0.35 pF 3. 应用 该器件设计用于高速接收器和发射器端口保护: • 便携式和可穿戴设备 • 智能手机和平板电脑 • • DVD刻录机和播放器 • 笔记本电脑、主板显卡和端口 •
评论(0)
发评论
下载排行榜
