74HC1G00;74HCT1G00 2输入与非门规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:206.74KB | 2025-02-17
路过秋天
分享资料个
74HC1G00;74HCT1G00 是一款单路 2 输入 NAND 门。输入包括箝位二极管。这 允许使用限流电阻器将输入接口到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 输入电平: • • 对于74HC1G00:CMOS电平 对于 74HCT1G00:TTL 级别 • 对称输出阻抗 • 高抗噪性 • • 平衡传播延迟 • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 II 类 B 级标准 • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
