74HC32;74HCT32四路2输入或门规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:237.79KB | 2025-02-07
李红
分享资料个
74HC32;74HCT32 是四通道 2 输入 OR 门。输入包括箝位二极管。这将使 使用限流电阻器将输入连接到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围:2.0 至 6.0 V • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • • • 输入电平: • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) 对于74HC32:CMOS电平 对于 74HCT32:TTL 电平 • 对称输出阻抗 • 平衡的传播延迟 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V • 多种封装选择 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 型号 温度范围名称 SO14型 -40 °C 至 125 °C 74HC32D型 74HCT32D型 74HC32PW型 74HCT32PW型 74HC32BQ 74HCT32BQ -40 °C 至 125 °C TSSOP14 -40 °C 至 125 °C DHVQFN14 描述 塑料小外形包装;14 引线; 主体宽度 3.9 毫米 塑料薄收缩小外形封装; 14 引线;主体宽度 4.4 毫米 塑料双列直插式兼容热敏 增强型超薄四方扁平封装;没有线索; 14个终端;机身 2.5 × 3 × 0.85 mm 版本 SOT108-1型 SOT402-1型 SOT762-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
