74HC1G02-Q100;74HCT1G02-Q100 2输入或非门规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:204.08KB | 2025-02-17
48674
分享资料个
74HC1G02-Q100;74HCT1G02-Q100 是一款单路 2 输入 NOR 栅极。输入包括箝位 二极管。这样就可以使用限流电阻器将输入连接到超过 VCC的。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 对称输出阻抗 • 高抗噪性 • 平衡传播延迟 • 输入电平: • • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 对于74HC1G02-Q100:CMOS电平 对于 74HCT1G02-Q100:TTL 级别 • • 符合JEDEC标准: • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V 3. 订购信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
